Kurzschluss mit Masse im Trafo beseitigen (Elektronik)
Hallo
Was passiert, wenn der Trafo isoliert eingebaut wird, sein Gehäuse also keine Masseverbindung hat? Funktioniert das Gerät dann?
Ist es ein medizinisches Gerät, welches in einer Praxis benutzt wird, und den regelmässigen Kontrollen unterliegt?
Man kann jeden Trafo herstellen lassen, dafür muss man die Spannungen und Ströme der einzelnen Wicklungen kennen.
Das mit den 80KHz habe ich nicht verstanden, ein Netztrafo arbeitet mit 50Hz Netzfrequenz.
Theo
Kurzschluss mit Masse im Trafo beseitigen - X3nion, 08.10.2014, 19:30 (Elektronik)
Kurzschluss mit Masse im Trafo beseitigen - Theo., 08.10.2014, 20:14
Kurzschluss mit Masse im Trafo beseitigen - Offroad GTI
, 08.10.2014, 20:19
Kurzschluss mit Masse im Trafo beseitigen - X3nion, 08.10.2014, 20:42
Kurzschluss mit Masse im Trafo beseitigen - Maik., 09.10.2014, 10:44
Kurzschluss mit Masse im Trafo beseitigen - X3nion, 08.10.2014, 21:37
Kurzschluss mit Masse im Trafo beseitigen - gast (A), 08.10.2014, 22:04
Kurzschluss mit Masse im Trafo beseitigen - xy
, 08.10.2014, 20:33
Kurzschluss mit Masse im Trafo beseitigen - JBE, 10.10.2014, 13:07
