7 Segment Ansteuerung; 74HC373 Problem; hm... (Elektronik)
» habe eine 3 stellige Anzeige auf einer Frontplatine, welche nur die letze
» Stelle korrekt anzeigt. Die erste Stelle ist eine 8. also voll ein, die
» zweite ist ein h. und leuchtet schwach richtig mit. Die LEDS leuchten auch
» alle voll.
» Auf der Platine sind nur ein paar Leds 4x 74hc373(neu) Vorwiderstände und
» ein GAL der die LE Eingänge des 74hc373 ansteuert. DO-7 kommt von einer
» zweiten Platine.
» Der Fehler liegt auf der Frontplatine, da eine zweite Frontplatine
» funktioniert. Auch der GAL wurde vertauscht und ist ok.
» Es ist sonst nichts drauf was defekt sein kann!!!
» Ich versteh nicht warum es nicht funktioniert ( kein Eigenbau nur
» Reparatur)
SCHALTUNG! FOTO! jetzt hab i dias oba eine gsogt, gel?!
Bitte um ein Bildchen, dann geht's leichter bei der Suche.
Grundsätzlich die 373er sind transparente Latches.
Werden nicht für ein Display verwendet, dazu gibt's den
entsprechenden Decoder, zB 7447,, oder was so ähnlich ist.
Also die 373 nimmst zum "Datenaufbereiten" - heißt zwischenspeichern, dann gezielt freigeben am Ausgang.
Das kannst, richtig, auch mit dem GAL machen,
wenn es entsprechend die Logik eingebrannt hat.
Die Treiberleistung für einen 373 geht auch für eine LED anzusteuern, jedoch vorsichtig sein bei HC Typen. - FAN-Out.
Jedoch, ohne nähere Infos im Blindflug einen Detail-Fehler rauszukitzeln ginge mühsam.
Ähm, so im Lesen: willst mit den 373er und GAL ein multiplextes Display machen; hats jemand so gemacht?
Anstatt einen passenden 7Seq_LED-Decoder zu verwenden?
"Drück' ENTER! Feigling!"
