7 Segment Ansteuerung mit 74HC373 Problem (Elektronik)
habe eine 3 stellige Anzeige auf einer Frontplatine, welche nur die letze Stelle korrekt anzeigt. Die erste Stelle ist eine 8. also voll ein, die zweite ist ein h. und leuchtet schwach richtig mit. Die LEDS leuchten auch alle voll.
Auf der Platine sind nur ein paar Leds 4x 74hc373(neu) Vorwiderstände und ein GAL der die LE Eingänge des 74hc373 ansteuert. DO-7 kommt von einer zweiten Platine.
Der Fehler liegt auf der Frontplatine, da eine zweite Frontplatine funktioniert. Auch der GAL wurde vertauscht und ist ok.
Es ist sonst nichts drauf was defekt sein kann!!!
Ich versteh nicht warum es nicht funktioniert ( kein Eigenbau nur Reparatur)
7 Segment Ansteuerung mit 74HC373 Problem - Markus2222, 07.10.2014, 16:54 (Elektronik)
7 Segment Ansteuerung mit 74HC373 Problem - xy
, 07.10.2014, 17:02
7 Segment Ansteuerung; 74HC373 Problem; hm... - geralds
, 07.10.2014, 17:09
7 Segment Ansteuerung; 74HC373 Problem; hm... - xy
, 07.10.2014, 17:19
, 07.10.2014, 17:25
, 07.10.2014, 19:06
7 Segment Ansteuerung; 74HC373 Problem; hm... - Markus2222, 07.10.2014, 17:22
, 07.10.2014, 17:32
7 Segment Ansteuerung; 74HC373 Problem; hm... - Markus2222, 07.10.2014, 17:42
, 07.10.2014, 18:00
7 Segment Ansteuerung; 74HC373 Problem; hm... - Markus2222, 07.10.2014, 18:41
, 07.10.2014, 19:03
7 Segment Ansteuerung; 74HC373 Problem; hm... - Markus2222, 07.10.2014, 19:19
, 07.10.2014, 19:30
Fehler gefunden - Markus2222, 07.10.2014, 20:32
Fehler gefunden - geralds
, 07.10.2014, 21:00
Fehler gefunden - Markus2222, 07.10.2014, 21:41
Fehler gefunden - xy
, 08.10.2014, 13:03
Fehler gefunden - Gast aus HH, 08.10.2014, 13:11
Fehler gefunden - Gast aus HH, 08.10.2014, 13:14
Fehler gefunden - PeterGrz
, 08.10.2014, 13:16
