Transformator für Sherwood S-5500 (Elektronik)
» » Also, hier ist es so: die Spannung für die Leistungsröhren wird über
» eine
» » Spannungsverdopplungschaltung gemacht.
» Und eben wohl mit Delonschaltung, nicht Villard/Greinacher.
» » Aber die brauche ich ja mit dem neuen Transformator nicht mehr. Da
» sollten
» » es doch zwei Gleichrichterdioden tun. Oder?
» Und Symmetrierwiderstände für die beiden in Reihe geschalteten Siebelkos.
» » Der kaputte Transformator hat einmal 6,3 Volt.
» Mit Mittelanzapfung auf Masse? Dann solltest du das durch zwei Widerstände
» nachbilden, viel Strom muss da nicht fließen.
» » Ich schließe einfach alle Röhren an 6,3V an. Und die Spannung für den
» » Ruhestrom kann ich doch bestimmt so machen wie es in vielen
» » Gitarrenverstärkern gemacht wird. Ein großer Wiederstand von der
» Wicklung
» » von der Anodenspannung. Dann eine Diode auf Minus. Und dann ein Poti um
» die
» » Spannung einzustellen.??? Geht das nicht?
» Kann ich ohne Schaltplan nicht sagen.
» » Ich wollte ja nur wissen ob die Stromstärke von dem Hamond-Transformator
» » groß genug ist.
» » LG, Kurt
Hallo XY,
den Schaltplan habe ich doch in meinem zweiten Eintrag (Nachtrag) gesendet.
Also mit dem Anschluß der Heizung komme ich bestimmt zurecht. Und die Spannung für den Ruhestrom kriege ich auch hin. Nur, wie viel mA muß der Transformator für die Endröhren haben? Ich werde da aus der Datentabelle nicht so schlau. Aber der Verstärker hat 2 mal 30 oder 32 Watt.
LG, Kurt
