Transformator für Sherwood S-5500 (Elektronik)
vorweg, ein wenig kenne ich mich schon mit Verstärkern die noch mit Röhren funktionieren aus. Ich weiß daß ich da wegen der hohen Spannungen aufpassen muß.
Jetzt habe ich hier einen Stereoverstärker von Sherwood. Da hat der Transformator (115V Eingang) einen Kurzschluß. Ich habe alle Leitungen von dem Trafo abgelötet. Also die für die Heizung und die für die Hochspannung. Trotzdem (ich habe einen RFT Stelltrafo)zeigt mir das Ampermeter 1,2A an und der Transformator wird heiß. Also kaputt.
Jetzt zu meiner Frage. Im schaltplan sehe ich, das 420V Spannung für die 4 Leistungsröhren 7868 sind. Und 6,3V für die Heizung der Röhren. Im Datenblatt von diesen Röhren stehen aber verschiedene Werte für den Stromverbrauch.
Ich habe bei Tube-Town einen Netztransformator von Hammond (260K)gefunden der folgende Werte hat. 325-0-325 / 230mA und 6,3V 5A
Der wäre prima da er direkt an 230V Steckdosen angeschlossen werden kann.
Könnte ich diesen verwenden? Ich bin mir eben nicht sicher mit dem Stromverbrauch der Endstufenröhrn.
Aber 5A für die Glühfäden sollten doch reichen, oder.
LG, Kurt
