Messwert (Elektronik)
der Stromwandler wird immer mit einer genau spezifizierten Bürde betrieben - das ist im einfachsten Fall das Messgerät. Je nach vorhandenen Messgeräten ließe sich jetzt die Bürde aufteilen. Für sicherheitskritische Anwendungen würde ich das aber nicht machen. Anderer Ansatz: Das sicherheitskritische Instrument als Bürde schalten. Dann die Spannung an der Bürde mit dem Zusatzinstrument messen und in Strom kalibriert anzeigen.
Natürlich kann die Bürde auch nur ein Messwiderstand sein, dann zwei Voltmeter parallel schalten. Es gibt also viele Möglichkeiten - abhängig von Deinen Anforderungen und Möglichkeiten.
Grüsse
