current limitation (Elektronik)
» » Schrieb ich doch schon.
» » » » Nein. Je nach Exemplar (Streuung) kann der max. Strom zwischen 8A
» und
» » » 16A
» » » » liegen.
» » » » Wird er größer, dann begrenzt die Schutzschaltung ihn auf einen
» » sicheren Wert.
» » » Der strom hängt von der Last ab(angenommen 200mA), nur wenn der
» Ausgang
» » » dann einen Kurzschluss hat welcher Strom fließt dann?
» » » Der Maximale strom kann also zwischen 8 und 16A liegen . Im Datenblatt
» » war
» » » angegeben das der Baustein im Short to GND in current Limitation Mode
» » geht,
» » » von daher verstehe ich diese Angabe nicht?
» » » Heißt dass, das im kurzschlussfall der Treiber doch durchschaltet und
» » nicht
» » » den abschaltet ?
» » Richtig. Aber nicht "durchschaltet" sondern begrenzt. Wenn der max.
» Strom
» » erreicht wird, dann schaltet das IC auf einen kleineren Strom zurück um
» » beispielsweise der angeschlossenen Last die Chance zu geben, sich zu
» » korrigieren. Muß ja kein Kurzschluß sein, sondern z.B. eine Überlast
» durch
» » einen Kondensator, der schlagartig aufgeladen wird. Oder eine Glühlampe,
» » die im Kaltzustand einen viel geringeren Widerstand hat.
» Ok, so langsam verstehe ich es.
» Liegt ein Short to GND des Ausgangs vor , dann geht der baustein in den
» current limitation mode. Das heißt wenn den maximal strom über ILIMH=
» 8-16A erreicht wird, geht der baustein auf den kleineren Strom zurück
» ILimL=4A
» In einem anderen Thread wurde geschrieben, das die Schutzschaltung
» den Ausgang abschaltet, und dann wird das Signalisiert.
» Hier wird jetzt gesagt, dass der Ausgang lediglich auf einen Wert von 4A
» begrenzt wird. Was ist denn nun richtig ?
beides ist richtig. Nimm an, es fließt ein normaler Laststrom
von 200mA und dann wird die Last kurzgeschlossen.
Der Strom steigt steil an und wird durch das IC auf
8 bis 16A begrenzt.
Dadurch wird das IC schnell sehr heiss und schaltet den
Laststrom ab.
Je nach vorhandener Kühlung schaltet der Baustein den Strom
nun zyklisch ein und aus, wobei der Wert auf ca. 4A begrenzt wird.
Altgeselle
