current limitation (Elektronik)
» Schrieb ich doch schon.
» » » Nein. Je nach Exemplar (Streuung) kann der max. Strom zwischen 8A und
» » 16A
» » » liegen.
» » » Wird er größer, dann begrenzt die Schutzschaltung ihn auf einen
» sicheren Wert.
» » Der strom hängt von der Last ab(angenommen 200mA), nur wenn der Ausgang
» » dann einen Kurzschluss hat welcher Strom fließt dann?
» » Der Maximale strom kann also zwischen 8 und 16A liegen . Im Datenblatt
» war
» » angegeben das der Baustein im Short to GND in current Limitation Mode
» geht,
» » von daher verstehe ich diese Angabe nicht?
» » Heißt dass, das im kurzschlussfall der Treiber doch durchschaltet und
» nicht
» » den abschaltet ?
» Richtig. Aber nicht "durchschaltet" sondern begrenzt. Wenn der max. Strom
» erreicht wird, dann schaltet das IC auf einen kleineren Strom zurück um
» beispielsweise der angeschlossenen Last die Chance zu geben, sich zu
» korrigieren. Muß ja kein Kurzschluß sein, sondern z.B. eine Überlast durch
» einen Kondensator, der schlagartig aufgeladen wird. Oder eine Glühlampe,
» die im Kaltzustand einen viel geringeren Widerstand hat.
Ok, so langsam verstehe ich es.
Liegt ein Short to GND des Ausgangs vor , dann geht der baustein in den current limitation mode. Das heißt wenn den maximal strom über ILIMH= 8-16A erreicht wird, geht der baustein auf den kleineren Strom zurück ILimL=4A
In einem anderen Thread wurde geschrieben, das die Schutzschaltung
den Ausgang abschaltet, und dann wird das Signalisiert.
Hier wird jetzt gesagt, dass der Ausgang lediglich auf einen Wert von 4A begrenzt wird. Was ist denn nun richtig ?
