current limitation (Elektronik)
Auch hallo
» ich schließe meine Frage einfach mal hier an. Ich würde gerne den HSD
» VN7140ASE für eine Ansteuerung nutzen.
» Im Datenblatt findet sich die Angabe "Current limitation" min: 8A, typ 14A,
» max16A
» Bedeutet diese, dass der Baustein einen Strom von max 16A abkann
Nein. Je nach Exemplar (Streuung) kann der max. Strom zwischen 8A und 16A liegen.
Wird er größer, dann begrenzt die Schutzschaltung ihn auf einen sicheren Wert. Wenn dem IC zu warm wird, schaltet es komplett ab und erst bei einer bestimmten Temperatur wieder ein.
» oder aber auch das dieser Strom fließt ?
Nein. Die Höhe des fließenden Stroms hängt immer von der Last ab.
» Sollte ein Kurzschluss vom Ausgang zu Masse vorliegen worüber fließt dann
» der Kurzschlussstrom ?
Viele Möglichkeiten gibt es da ja nicht.
» Ich hoffe auf eine Antwort
» gruß totti
Bitte sehr.
Bernd
