LED unter mind. Strom verwenden (Elektronik)
Hallo Gerald,
es gibt einen recht schönen Versuch aus der Quantenphysik, der bei Prof. Hänsch gerne in der Physik-Einführung vorgeführt wurde.
Eine LED wird mit einem geringen Strom betrieben und bestrahlt einen Photomultiplizierer, dessen Spannungsausgang an ein Oszilliskop angeschlossen ist.
Ab einem sehr geringem Durchfluss-Strom bricht die Spannung am Multiplizierer auf 0 ein und es kommen eine Reihe von Nadelimpulsen.
Das ist der Nachweis der existenz von Lichtquanten.
Das bedeutet, daß die Flut der Lichtquanten im spezifizierten Bereich eine definierte Eigenschaft besitzt. (Lichtfarbe, Lichtmenge, Abstrahlwinkel, ..)
darunter nimmt auf jeden Fall die Lichtmenge ab und aufgrund der geringeren Sperrschichtbreite (Funktion der Fluß-Spannung) kann auch die Farbe abweichen.
Bei wesentlich geringeren Strömen bleiben nur noch sporadische Lichtquanten übrig, die von der Sperrschicht ausgesandt werden (oder aufgrund derer sich in der Phosphorschicht sekundäre Quanten bilden). Die Abstrahlrichtung kann stark von der optischen Richtung abweichen, da statisch gestreute Wege genommen werden.
Die Streuung bündelt sich statistisch auf die optische Hauptachse.
cu
st
