Transistoren in Motorsteuergerät tauschen? (Elektronik)
Siehe Antwort von JBE - da würde ich nichts tauschen!
(Die Austauscherei der Elkos fing an, als Schaltnetzteile im Großen Umfang eingesetzt wurden - die Elkos also hohe Wechselstrombelastungen zu verkraften hatten). Das ist hier wahrscheinlich nicht der Fall. Hier sieht es fast so aus, als seien die Elkos für Puffer/Glättung eingesetzt. Die können durchaus sehr lange halten (Jahrzehnte!). Bei genauer Kenntnis der Schaltung könnte man die Elkos grob in der Schaltung überprüfen und nur bei Bedarf wechseln. Auf dem Bild sieht man große Kupferflächen - da wird das Löten u.U. schwierig und kann zur Beschädigung der PLatine führen. Und den Tip von JBE in Bezug auf das Lot beachten! Nachlöten mit dem falschen Lot kann dazu führen, dass die Lötstellen versagen!
Grüsse
