Geräteschutz in Afrika SUV? (Elektronik)
Hi,
hab mir gerade die Produkte von Alphatrace angesehen.
Der EEG hat einen umschaltbaren Notch-Filter 50/60Hz
und eine Spannungsversorgung 12V-1A
Das sollte schon mal passen.
Allerdings wird erwartet, daß die 12V "Medical-grade" sind.
Das bedeutet bei Netzteilen, daß bestimmte Mindestisolationswerte und Abstände eingehalten werden.
Du kannst aus dem Computerbereich eine USV nehmen, die für "Medical grade" zugelassen ist. Im innern der USV ist eine 12V Batterie (Blei-Gel mit 5-20Ah) Aus dieser kann dann der EEG und die anderen Geräte versorgt werden.
mit einer mittelgroßen Batterie z.B. 7,5Ah könnte ein EEG bei 1A mit Verstärker und Kamera mit ebenfalls je 1A ca. 2,5h laufen.
Ich hatte in Indien ein ähnliches Projekt, bei dem die sporadische Stromlieferung für eine Krankenhausverwaltung abgefangen werden musste. Allerdings brauchte ich da keine "roten Steckdosen" ;=)
Es reichte eine einfache USV, die Leistungsmäßig angepasst wurde. Der 2. Durchgang war denn alles auf Notebooks mit starken Akkus umzustellen und einfache Drossel-Filter auf der Netzleitung einzusetzen.
Die Notebooks hatten dann immer wenn Strom da war zeit zum Nachladen.
