Analoges Netzteil Selbstbau, aber Gehäuse zu klein... (Elektronik)
» Schaltnetzteile sind "Störenfriede". Deren Schwingungen sind nur mit
» extremen Aufwand zu beseitigen, wenn das überhaupt geht. Gerade bei
» "unausgegorenen" Bastelprojekten, die man eben an solch ein Netzteil
» anschließt, können dann Effekte üassieren, die unbeherrschbar werden.
» Trafowicklung umschalten ist ein Gedanke, damit wird aber eine
» kontinuierliche Regelung von unten nach oben schon etwas schwierig, weil
» eben zwischendrin umgeschalten wird.
» Gruß Sel
Wieso? Wenn die Ausgangsspannung kleiner 9V wird, schaltest du den Trafo von 24 auf 12V um. Schon hast du den Verlust wesentlich verringert, bei Kurzschluss halbiert. Am der Ausgangsspannung merkst du das nicht.
Analoges Netzteil Selbstbau, aber Gehäuse zu klein... - Sel
, 25.09.2014, 19:27 (Elektronik)
Analoges Netzteil Selbstbau, aber Gehäuse zu klein... - Maik., 25.09.2014, 19:33
, 25.09.2014, 19:48
Analoges Netzteil Selbstbau, aber Gehäuse zu klein... - bigdie
, 25.09.2014, 20:00
, 26.09.2014, 10:10
, 26.09.2014, 10:19
, 26.09.2014, 16:31
, 26.09.2014, 16:39
Analoges Netzteil Selbstbau, aber Gehäuse zu klein... - Offroad GTI
, 26.09.2014, 16:46
Analoges Netzteil Selbstbau, aber Gehäuse zu klein... - Oldie, 27.09.2014, 12:46
, 25.09.2014, 20:02
, 26.09.2014, 16:33
Analoges Netzteil Selbstbau, aber Gehäuse zu klein... - Kendiman
, 25.09.2014, 20:24
, 26.09.2014, 10:22
Analoges Netzteil Selbstbau, aber Gehäuse zu klein... - Thomas Kuster
, 29.09.2014, 11:55
Analoges Netzteil Selbstbau, aber Gehäuse zu klein... - gast (A), 29.09.2014, 18:43
