Verpolschutz / Diode im GND Pfad (Elektronik)
» » » » » Hallo zusammen,
» » » » » ich würde gerne einen High Side Treiber nutzen.
» » » » » Um diesen zu schützen ist als verpolschutz im GND Pfad eine diode
» » plus
» » » » » Widerstand angegeben.
» » » » » Ist der HSD im normalen betrieb schaltet der Treiber die spannung
» » » (12V)
» » » » auf
» » » » » den Output.
» » » » » Mir ist leider nicht klar was passiert wenn VCC und GND verpolt
» » sind,
» » » » also
» » » » » eine negative Spannung (-12V) am HSD anliegt. Welche Spannung
» liegt
» » » dann
» » » » am
» » » » » Output an ?
» » » » » Danke im vorraus
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140925145505.pdf
» » » » Hallo,
» » » » bei Verpolung wirkt der Treiber wie eine in Durchlassrichtung
» » » » geschaltete Diode. Es fließt also Strom durch die Last.
» » » » Grüße
» » » » Altgeselle
» » » Hallo , ist damit dann die Diode des Treibers gemeint ?
» » ja
» » » aber was Messe ich dann für eibe Spannung an Ausgang ?
» » » VCC-VF=VOUT ?
» » » Also liegt quasi fast die komplette negative Spannung am Ausgang an ?
» » genau.
» Ok nur wieso wird das dann als Verpolschutz bezeichnet ?
» Der Ausgang ist doch trotzdem aktiv nur das der Ausgang dann mit negativer
» Spannung versorgt wird
» Dann noch eine messtechnische Frage .Angenommen ich möchte diese Spannung
» messen mit einem Multimeter . Messe ich dann mit dem Pluspol des
» Multimeters am Output zur Masse oder den Pluspol an Masse zum Output ?
» Komme wegen den negativen Vorzeichen irgendwie durcheinander
» Danke
Verpolschutz bedeutet, dass der Baustein nicht kaputt geht,
wenn die Versorgungsspannung umgepolt wird. Überigens:
kurzschlussfest ist er dann nicht mehr.
- Wenn das Multimeter mit dem Minuspol an GND angeschlossen
ist, dann wird es bei Verpolung -12V bei Vcc anzeigen und
ca. -11V am Output.
