Analoges Netzteil Selbstbau, aber Gehäuse zu klein... (Elektronik)
» bin am Bauen eines (einfachen) analogen Stabi-Netzteils. Spannung soll 1,3
» bis 16 Volt stufenlos bis 3,5 Ampere regelbar sein. Dazu einen zweiten
» Ausgang, regelbar 1,2 bis 24 Volt bei max. 0,5 Ampere. Alle Komponenten
» incl. Kühlkörper müssen im Gehäuse unterkommen, welches (HxBxT) 13x8x31cm
» klein ist. Mir ist klar das hier nur aktive Kühlung in Betracht kommt, da
» allein im Leistungstransistor für die dicken Ampere bis knapp 80 Watt Wärme
» "verbraten" werden. Dazu die Wärme des Gleichrichters, die Wärme der Stabis
» für den zweiten Ausgang und natürlich die Wärme des Trafos. Das Netzteil
» ist ganz speziell auf meine Bedürfnisse zugeschnitten.
» Die Schaltung des Leistungsteils wird mit dem altbekannten MAA723 sein,
» Treiber dran, Leistungstransistor ist ein MJ11032 der auf einem
» Prozessorkühler sitzt. Die zweite Regelung macht ein ordinärer 317 in
» Standardschaltung kommt nicht auf Qualität an, ist eh nur Hilfsspannung für
» diverse Zwecke).
» Natürlich habe ich vor dem endgültigen Zusammenbau Tests gemacht. Trafo
» wird bei Maximalbelastung ca. 85°C heiß (er hält das aus, dafür wurde er
» vorgesehen und so gebaut). Den Leistungstransistor habe ich noch nicht
» getestet. Das kleine Netzteil ist beherrschbar, kommen ja nur vielleicht 16
» Watt zusammen, die ich mit aktiver Kühlung relativ leicht beherrschen kann.
» Wenn ich jetzt zusammenrechne, den ungüstigsten Fall annehme, dann müssen
» aus dem Gehäuse etwa 125 Watt an Wärme raus, den Trafo lass ich mal weg in
» der Betrachtung.
» Gerechnet auf wenig über 3000cm³ bebaubarer Rauminhalt sehe ich nun echte
» Probleme. Wie gesagt, alles analog, keine Schaltnetzteile.
» Lange Rede...
» Hat jemand schon sowas gemacht und kann mit mir in Erfahrungsaustausch
» gehen? Letztendlich gehts nur darum, die Wärme aus dem Gehäuse raus zu
» bekommen. Außerdem grübele ich noch an Sicherheitsschaltungen .
» Gruß Sel
ist noch Platz für einen Lüfter 17 x 17 x 8 mm oder 40 x 40 x 10 mm oder 25 x 25 x 6 mm ?
So etwas gibt es.
