Analoges Netzteil Selbstbau, aber Gehäuse zu klein... (Elektronik)
» bin am Bauen eines (einfachen) analogen Stabi-Netzteils. Spannung soll 1,3
» bis 16 Volt stufenlos bis 3,5 Ampere regelbar sein. Dazu einen zweiten
» Ausgang, regelbar 1,2 bis 24 Volt bei max. 0,5 Ampere. Alle Komponenten
» incl. Kühlkörper müssen im Gehäuse unterkommen, welches (HxBxT) 13x8x31cm
» klein ist. Mir ist klar das hier nur aktive Kühlung in Betracht kommt, da
» allein im Leistungstransistor für die dicken Ampere bis knapp 80 Watt Wärme
» "verbraten" werden. Dazu die Wärme des Gleichrichters, die Wärme der Stabis
» für den zweiten Ausgang und natürlich die Wärme des Trafos. Das Netzteil
» ist ganz speziell auf meine Bedürfnisse zugeschnitten.
» Die Schaltung des Leistungsteils wird mit dem altbekannten MAA723 sein,
» Treiber dran, Leistungstransistor ist ein MJ11032 der auf einem
» Prozessorkühler sitzt. Die zweite Regelung macht ein ordinärer 317 in
» Standardschaltung kommt nicht auf Qualität an, ist eh nur Hilfsspannung für
» diverse Zwecke).
» Natürlich habe ich vor dem endgültigen Zusammenbau Tests gemacht. Trafo
» wird bei Maximalbelastung ca. 85°C heiß (er hält das aus, dafür wurde er
» vorgesehen und so gebaut). Den Leistungstransistor habe ich noch nicht
» getestet. Das kleine Netzteil ist beherrschbar, kommen ja nur vielleicht 16
» Watt zusammen, die ich mit aktiver Kühlung relativ leicht beherrschen kann.
» Wenn ich jetzt zusammenrechne, den ungüstigsten Fall annehme, dann müssen
» aus dem Gehäuse etwa 125 Watt an Wärme raus, den Trafo lass ich mal weg in
» der Betrachtung.
» Gerechnet auf wenig über 3000cm³ bebaubarer Rauminhalt sehe ich nun echte
» Probleme. Wie gesagt, alles analog, keine Schaltnetzteile.
» Lange Rede...
» Hat jemand schon sowas gemacht und kann mit mir in Erfahrungsaustausch
» gehen? Letztendlich gehts nur darum, die Wärme aus dem Gehäuse raus zu
» bekommen. Außerdem grübele ich noch an Sicherheitsschaltungen .
» Gruß Sel
Hi
Nun sowas geht auch Passiv bei entsprechender größe ect
Nun eine Möglichkeit ist zb die Coolkörper zb hinten auserhalb vom Gehäuse zu montieren...
Oder halt so verbauen das du Luft von Unten/Seite... ansaugst und durch das Case leitets zum Coolkörper und dann direckt aus dem Case wieder raus.
Temp-Sicherung ist aber auch nciht verkehrt einzuplanen..
Und wenn ggfs andere Case nehmen wo genug Platz für alles ist ![]()
