Verpolschutz / Diode im GND Pfad (Elektronik)
» » » » Hallo zusammen,
» » » » ich würde gerne einen High Side Treiber nutzen.
» » » » Um diesen zu schützen ist als verpolschutz im GND Pfad eine diode
» plus
» » » » Widerstand angegeben.
» » » » Ist der HSD im normalen betrieb schaltet der Treiber die spannung
» » (12V)
» » » auf
» » » » den Output.
» » » » Mir ist leider nicht klar was passiert wenn VCC und GND verpolt
» sind,
» » » also
» » » » eine negative Spannung (-12V) am HSD anliegt. Welche Spannung liegt
» » dann
» » » am
» » » » Output an ?
» » » » Danke im vorraus
» » » » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140925145505.pdf
» » » Hallo,
» » » bei Verpolung wirkt der Treiber wie eine in Durchlassrichtung
» » » geschaltete Diode. Es fließt also Strom durch die Last.
» » » Grüße
» » » Altgeselle
» » Hallo , ist damit dann die Diode des Treibers gemeint ?
» ja
» » aber was Messe ich dann für eibe Spannung an Ausgang ?
» » VCC-VF=VOUT ?
» » Also liegt quasi fast die komplette negative Spannung am Ausgang an ?
» genau.
Ok nur wieso wird das dann als Verpolschutz bezeichnet ?
Der Ausgang ist doch trotzdem aktiv nur das der Ausgang dann mit negativer Spannung versorgt wird
Dann noch eine messtechnische Frage .Angenommen ich möchte diese Spannung messen mit einem Multimeter . Messe ich dann mit dem Pluspol des Multimeters am Output zur Masse oder den Pluspol an Masse zum Output ? Komme wegen den negativen Vorzeichen irgendwie durcheinander
Danke
