Verpolschutz / Diode im GND Pfad (Elektronik)
» » » Hallo zusammen,
» » » ich würde gerne einen High Side Treiber nutzen.
» » » Um diesen zu schützen ist als verpolschutz im GND Pfad eine diode plus
» » » Widerstand angegeben.
» » » Ist der HSD im normalen betrieb schaltet der Treiber die spannung
» (12V)
» » auf
» » » den Output.
» » » Mir ist leider nicht klar was passiert wenn VCC und GND verpolt sind,
» » also
» » » eine negative Spannung (-12V) am HSD anliegt. Welche Spannung liegt
» dann
» » am
» » » Output an ?
» » » Danke im vorraus
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140925145505.pdf
» » Hallo,
» » bei Verpolung wirkt der Treiber wie eine in Durchlassrichtung
» » geschaltete Diode. Es fließt also Strom durch die Last.
» » Grüße
» » Altgeselle
» Hallo , ist damit dann die Diode des Treibers gemeint ?
ja
» aber was Messe ich dann für eibe Spannung an Ausgang ?
» VCC-VF=VOUT ?
» Also liegt quasi fast die komplette negative Spannung am Ausgang an ?
genau.
