JackR88, Erklärungsversuch für den Laien (Elektronik)
» Die
» Gatespannung darf in der Regel 20 Volt nicht übersteigen,
20V können schon zuviel sein. Soviel ist auch gar nicht nötig. 10..15V genügen.
» Wenn Du nur Drehzahl regeln willst, kannst Du mal hier schauen:
» http://atx-netzteil.de/pwm_mit_tl494.htm#Versuchsaufbau
Geregelt wird da nix
» Laß die Finger von PWM mit NE555. Das geht zwar, macht aber nicht recht
» Freude, weil der NE555 nicht dafür gedacht ist und auf Schwankungen der
» Betriebsspannung sofort reagiert.
Die Betriebsspannung kann man stabilisieren. Ansonsten genüg der 555 für Versuchsaufbauten.
» Dann noch was: Es gibt spezielle Motore für PWM,
Die würde ich mal gerne sehen
» eher was nichtspezielles haben. Gehe da nicht mit hoher PWM-Frequenz ran,
» dann fangen die Motörchen an zu Pfeifen
Die pfeifen aber nur, weil die Frequenz dann im (gut) hörbaren bereich liegt. Wenn du sie auf 30kHz hochnimmst, hat es sich "ausgehört".
» und das zerbröselt sie von innen
» her.
Bitte?!?!?!
Wo hast du das denn her?
