Win 7 Aktivierungsprozess Telefon - no Problemo (Elektronik)
» Guten Morgen
» Ich habe da mal eine Frage zum telefonischen Win7 Aktivierungsprozess.
» Ich habe einen PC nach Festplattendefekt neu aufgesetzt. Win 7 war
» seinerseits (2010) vom Hersteller schon aktiviert. Den Originalaufkleber
» mit dem Produkt key habe ich natürlich.
» 1.) Also ein Image von Microsoft geladen, installiert und der Produktkey
» wurde verweigert. Ich (und Sohnemann) haben das mehrmals versucht und kann
» einen Schreibfehler eigentlich ausschließen.
» 2.) Telefonische Aktivierung gestartet - Code eingeben - neuer Key wird
» verweigert - aber dann werde ich automatisch zu einem Mitarbeiter
» verbunden.
» Nun??
» Der will nix von mir wissen (warum neu, was neu) und weist mich an alle
» Fenster zu schließen und über System die Aktivierung aufzurufen. Dort soll
» ich den Produktkey vom Aufkleber eingeben (siehe Teil 1) und ...... es
» klappt!!
» Kann das jemand bestätigen der das auch erlebt hat?
» Entweder bin ich komplett verblödet und kann einen Produktkey nur richtig
» abschreiben wenn ich ein Telefon in der Hand habe oder Microsoft hat Wege
» und Möglichkeiten die mich sehr erstaunen.
» Kann das wirklich sein dass Microsoft einen Fernfreischaltung "erlauben"
» kann und der Produktkey vom Aufkleber dann wieder funktioniert?
» Danke für Infos
Hi,
Congratulations! jetzt läuft's wieda..
1.) - der häufigste Fehler ist die Groß- Kleinschreibung.
2.) - dann wird oft nicht darauf geachtet, dass die Codes
in Gruppen abgeschrieben werden müssen.
3.) - Tastatureinstellungen, - zB automatische Dauer-Hochstelltaste ist gedrückt: dann aber funktioniert die Groß- Kleinschreibung !!umgekehrt.
d.h. statt zB 1 wird ! geschrieben, und wenn man jetzt die Hochstelltaste drückt wird statt ! die 1 geschrieben.
.. es gäbe noch andere Eingabefehler, wie falsch abschreiben,,
falscher Zeichensatz (ist aber hier der normale US-ASCII ausreichend).
Von MS gibt es insoweit Unterstützung, dass man per Telefon einen Ersatz-Code erhält, nach einer einfachen Begründung.
Da gab es nie Probleme. /wobei,, siehe unten../
Eine "Hack"-Überprüfung gibt es nicht, gab es nie, soweit ich das kenne.
Wobei man das auch beantragen kann, dass der MS-Support von extern auf den lokalen PC nach Erlaubnis zugreift und den PC repariert.
Kostet aber...
""Es gibt eine "Regel"."".. innerhalb einer bestimmten Zeit ist offensichtlich, dass die Festplatte nicht defekt wird.
Ok, Fatalfehler- Produktfehler kann jeden treffen.
aber sonst,, arbeitet das System mehrere Jahre, auf alle Fälle über 100 Tage.
So kann es sein, dass innerhalb der 100Tage der bei MS
freigeschaltete Aktivierungscode gesperrt ist.
Die 100 Tage sind mal hier als Beispiel,,, Pi-Daumen.
Auf alle Fälle würde beim Aktivieren eine Ablehnung möglich sein.
Das Gleiche gilt dann auch für Office beim Aktivieren.
Ich selbst hatte nie Probleme. - Man wird einfach gefragt, ob das Programm bereits auf einem anderen PC installiert wurde -- "NEIN!", dann passt's.
Falls du mit "Ja" antwortest, dann wird die Software als illegale Kopie abgestempelt.
-> Das ist beim Aktivieren.
Die Gründe für ein Neuaufsetzen sind unterschiedlich.
Eine Aufsetzstatistik wird es wohl bei MS geben; jedoch bekommst das nie zu Gesicht.
Daher gilt bei "Beglaubigung" eine Grundsatz-Ehrlichkeit:
Jeder PC hat seinen Code, nicht ein Code auf mehrere PCs.
Das Arbeiten am PC soll vernünftig sein, eine regelmäßige
Programm-Wartung wie aufräumen, Dateien löschen, die nicht mehr gebraucht werden,,,etc...
Glaubwürdiges Erklären der Umstände, falls echt mal eine
telefonische Aktivierung notwendig wird.
.. schlimmsten Falls, muss wohl ein Ersatzkauf der Lizenz notwendig sein,
!!naja, dann eben gleich auf das aktuelle System umsteigen.
-->> DAS könnte mit ein Gedanke sein, dass MS am Telefon alte Systeme NICHT mehr aktualisiert, indem sie einen Code per Telefon freigibt.
Das hieße für dich als Hinweis: "kaufe dir gefälligst ein neues System!"...
Bedenke: alle Vertreiber wollen, dass du kaufst, so viel wie möglich.
Ein langes Erhalten eines älteren Systems macht keinen Gewinn.
Schon bist als Kunde, Anwender auf der gef.ck..n Seite; Verliererseite.
"Drück' ENTER! Feigling!"
