LC-Display defekt (Elektronik)
» Kein uC, sondern ein ICL7106, aber möglicherweise als direkt auf eine
» Leiterplatte geklebter Chip, abgedeckt durch einen Klecks schwarzes
» Gießharz. Die LCD-Gläser bekommt man auch einzeln für kleines Geld. Du hast
» also gute Chancen, das NT reparieren zu können, schraub auf.
Es ist ein 7106 im DIL-Gehäuse. Und auch noch gesockelt. Habe sogar einen hier - ausgetauscht, aber leider ohne Erfolg. Das eine Segment fehlt immer noch.
Muss es also das Display sein.
Nachlöten bringt auch keinen Erfolg.
Ein Problem sehe ich aber beim Auslöten. Das Display ist durchkontaktiert. Leiterbahnen auf beiden Seiten. Mit Lötlitze und Saugpumpe bekomm ich die Pins nicht richtig frei.
Wenn ich hier zu lange herumbrutzle, sind die dünnen Leiterbahnen und Lötkringel Geschichte. Dann nützt ein neues LCD auch nichts mehr.
Dazu kommt noch, dass das LCD mit einem Kunststoffrahmen verbaut ist, den man aber so nicht abmachen kann. Geht erst ab, wenn das LCD rausgenommen wird. Damit fällt Auslöten mit Heißluft auch aus.
Ich kann nur noch versuchen, die Pins des Displays abzuschneiden - dann LCD entfernen und danach die Pins einzeln auszulöten.
Davor brauche ich aber ein passendes Display.
Wie nennt man denn diese Art von Displays ?
Da ich öfter bei Conrad einkaufe, muss ich mal sehen ob der solche LCDs anbietet.
