Relais? (Elektronik)
» » ich möchte 12v per relais einschalten damit dort ein verbraucher mit
» » spannung versorgt wird, er soll aber nur dann versorgt werden wenn der
» » controller irgendwas zwischen 1-10v aus gibt. also an das relais, wenn
» der
» » controller aus ist soll auch der verbraucher nicht versorgt also etrennt
» » werden
» Ein Relais kannst du auch per Transistor
» ansteuern.
» 1V reichen, wenn der Strom denn auch ausreichend
» ist.
Wenn die Controllerausgangsspannung zwischen 1 und 10 V haben kann, das heisst man kann diese Spannung nicht von vornherein fix festlegen, ist die Realisierung mit nur einem NPN-Transistor sehr problematisch.
Wenn man das Problem nicht erkennt und man so auch keinen Lösungsansatz findet, dann einfach wieder melden. Ich werde irgendwann später wieder dazu etwas schreiben.
Diese Worte gehen hauptsächlich an Peppel...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
