Gatter ins EPROM - Nachtrag bezüglich Excel (Computertechnik)
» Ja, daran hab ich auch schon gedacht, bin aber im Versuchsstadium stecken
» geblieben. Insbesondere auch, weil ich eben gern die (Gatter-)Logiksymbole
» verwenden möchte (wegen der Übersichtlichkeit)
Nachtrag:
Bei EXCEL-Versionen bis 2003 gibt es ein Limit bzgl. maximaler Zeilenzahl, nämlich 65.536 (hier sind nur die Daten-Bits 7 bis 4 als einige einfache Beispiele wiedergegeben):
Man müsste also für das XLS-Format ggf. die oberen paar Kopfzeilen weglassen, falls man alle 16 Adress-Bits benötigt.
Die Dateigröße für 16 Adress-Bits und 8 Daten-Bits liegt bei ca. 60 MByte!
Die Daten-Bits werden dabei außer als FALSE/TRUE* auch noch in HEX und binär ausgegeben (hier nicht dargestellt), was man für den EPROM-Programmer verwenden kann.
Beim neueren XLSX-Format (das als Datei auch nur ca. 14 MByte groß ist) sind bis > 1 Mio. Zeilen möglich und somit gibt es diesbezüglich keine Probleme:
Außer der dezimalen-Adresse (automatisch mittels Inkrement-Füllen erzeugt) werden alle anderen Zellen per Excel berechnet (deshalb die Dateigröße).
Nur für Adresse 0000 werden die Formeln eingegeben (die eigentliche Arbeit).
Daten-Bit 5 wird in diesem Beispiel beschrieben* per: =OR(O5;P5;Q5;R5).
Das ist sicher einfacher, als ein Logik-Symbol zu zeichnen.
Diese eine Zeile wird dann komplett nach unten bis zur Adresse FFFF mittels Füllen kopiert.
* PS: Ich arbeite mit einer englischen Excel-Version (deshalb FALSE, TRUE, OR etc.).
