Gatter in‘s EPROM - Elektronik-Geschichte (Computertechnik)
Hallo Hartwig,
» in Spezialfällen findet die schon noch Anwendung.
» Technisch hat sich dies aus den in grauer Vorzeit benutzten Schaltwalzen
» mit Mikroschaltern entwickelt. Die ICs kamen auf und die ersten
» Speicherelemente. Das war so etwa zur Zeit des Intel 4004. Dessen EPROMS
» wurden noch mit viel Getöse auf einem Programmierboard mit einer ASR33
» programmiert. Die Ressourcen zum Einsatz von Mikroprozessoren waren noch
» arg begrenzt. Aber um z.B. ein Gerät statt mit einer mechanischen Steuerung
» mit Schaltwalzen und Relais zu steuern, taten es einige TTL-Bausteine und
» eben ein ROM oder EPROM statt Schaltwalze. Ein Taktgenerator mit Zähler
» statt Motor, der Zähler steuerte die Adressen des EPROM / ROM an, und an
» dessen Ausgang waren dann direkt Treiber für Relais oder Motore oder
» weitere Logik angeschlossen.
Das ist jetzt aber eine gelungene Gegenüberstellung. Dort wo ich in der Lehre war, wurden Kleinserien für eine Ölfeuerungs-Firma Schaltwalzensteuerungen mit Mikroschaltern entwickelt und gebaut. Die bestand aus einem 220VAC-Motor mit drei Phasen. Diese dritte Phase wurde mit einem Kondensator erzeugt. Dann folgte ein Zahnradgetriebe, dann auf einer Achse die Walzenscheiben welche die Mikroschalter "bedienten". Da wurde alles selber hergestellt. Die Lehrlinge waren da voll mit eingebunden u.a. mit Dreh- und Fräsarbeiten (u.a. Zahnräder). Es wurden auch Steuerungen mit Elektronik realisiert. Aber noch nicht mit Halbleitern. Da kamen hauptsächlich Kaltkathoden-Relaisröhren (GR16, GR17) und Kaltkathoden-Thyratrons (GT21) mit Relais zum Einsatz. Das war zwischen 1961 und 1964 in Basel. Später arbeitete ich bei Cerberus, wo diese Röhren hergestellt wurden.
Es gibt von mir dazu einen History-Minikurs:
"Elektronikgeschichte: Kaltkathoden-Röhre I
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kaltk1.htm
» Also kann man das als rudimentären Verwandten der "state machine"
» bezeichnen. Und diese Technik wird auch heute in der Tat noch eingesetzt.
Ja doch, wenn ich diesen Zusammenhang lese, verstehe ich jetzt auch, wie diese Logik mit den EPROMS zustande kommt und kann dies gut nachvollziehen. Ich habe früher auch EPROMS angewendet, aber nie fuer sowas. Hauptsächlich für ATARI-TOS-Updates mit einem EPROMMER und der Pinatubo-Software.
» Dabei lädt und konfiguriert der Rechner (heute halt ein µC) die state
» machine, die sodann unabhängig von der CPU (die sich z.B. schlafen legen
» kann)funktioniert. Wenn es extrem auf den Stromverbrauch ankommt, macht man
» das z.B.. Ich könnte mir auch noch andere Gründe vorstellen, z.B.
» Geschwindigkeit (man ist nicht notwendigerweise auf den Takt des Rechners
» angewiesen).
Besten Dank für Deine Antwort.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
