Spannungsregler (Anfängerfehler?) (Elektronik)
» » Das geht so nicht, weil man Z-Dioden nicht ohne vorgeschaltete
» Widerstände
» » zur Strombegrenzung einsetzen kann.
» » Funktionieren kann es nur, wenn diese Z-Dioden auch im Ruhezustand
» leiten
» » und damit sind sie bereits im kritischen Bereich.
» Im Ruhezustand (Leerlauf) leitet keine von beiden da Uz+Uz > 18V (wenn 7805
» und 7905 gleichen Leerlaufstrom hätten (haben sie aber nicht)).
Vorausgesetzt allerdings, dass bei Leerlauf oder/und 230VAC-Netzüberspannung die Spannung am Eingang nicht zu hoch ansteigt. Das wäre ja möglich je nach Art der DC-Spannungsquelle am Eingang.
Uz+Uz > 18V <--- Das bedeutet also, jede Z-Diode hat eine Z-Spannung von >9V
» Der "möchte-gern-GND" wird etwa auf Mitte gehalten.
Betrachten wir doch kurz den lastfreien Zustand, wenn also kein Z-Strom fliesst, weil die Spannung am Eingang der Schaltung sicher niedriger ist als die beiden Z-Spannungswerte.
Sehen wir da von den ziemlich ungleich grossen, aber sehr kleinen Restströmen der Z-Dioden ab, dann hängt der Knotenpunkt der beiden Z-Dioden quasi in der Luft. Und das bedeutet, dass sich die beiden Spannungsregler sich gegenseitig referenzieren (in der Waage halten). Interessante Überlegung dabei ist, wie gross wird in diesem Zustand wohl die Asymmetrie der ±Ausgangspannung dadurch sein.
Allerdings schwächt der Querstrom dieser beiden LEDs dieses Problem etwas ab. Er unterstuetzt so eine bessere Spannungsstabilität, weil sein Quasi-GND-Knotenpunkt auf den der beiden Spannungsregler einwirkt mit seinem niedrigeren Innenwiderstand, als der welcher am Knotenpunkt der beiden Spannungsgregler entsteht, weil dort er Querstrom niedriger ist als der LED-Querstrom.
» Iz wird durch den Lastwiderstand begrenzt (im Kurzschlußfall durch den Kurschlußschutz des
» 7x05). Iz fließt nur durch eine der beiden Z-Dioden bei unsymmetrischer
» Last und ist die Differenz der Beträge der Ausgangsströme. Wenn also 300mA
» angedacht sind, können im ungünstigsten Fall 300mA durch die Z-Diode
» fließen.
Okay, das ist nachvollziehbar. Dieses Argument mit dem Teilstromfluss gilt auch die geregelte GND-Synthese mit dem Opamp und komplementären Transistor-Spannungsfolger. Allerdings bietet dieser eine sichere GND-Referenzierung in jeder Situation. Das weiss ich, weil ich selbst solche Schaltungen in Netzteilen für einen Messplatz realisiert habe.
» Bei symmetrischer Last wird an den Z-Dioden keine Leistung verheizt (im
» Gegensatz zu einenem niederohmigen Spannungsteiler).
Auch klar. Die offene Frage (für mich) ist, ob die etwas unsichere GND-Refenzierung für die in der Diskussion gegebene Applikation tragbar ist?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
