Gatter in‘s EPROM - Nachlese (Computertechnik)
» Du kannst in einer Hardwaresteuerung diesen Wert als Bitmuster
» sehen, um externe (Hardware-)Türen zu öffnen, oder zu schließen.
» Das EPROM könntest mal als "Bitmuster-Gate" ansehen,
» gewählte Adresse anlegen ->
» gewünschtes Bitmuster am Datenbus kommt heraus, fertig, mehr nicht.
Ja, genau das möchte ich. Ich möchte keine Gatter nachbauen sondern nur das Ergebnis der log. Verknüpfung. Und das alles mit meiner Lieblings-Spannung 12V, ohne Prozessor, Controller, PAL, GAL, PLD, FPGA...»
» Mit zwei EPROMS nebeneinander, nun ja, ist halt das Gleiche, nur
» Datenbusbit, breiter.
» Jedoch wächst hier schon wieder ein externe Aufwand,
» um beide EPROMs anzusteuern.
Wieso? Alles parallel - nur die Ausgänge nicht. Oder denke ich da falsch?
Nebenbei:
Vor etwa 30 Jahren musste ich als Lehrling eine Steuerung von FESTO (Pneumatik) schrotten. Die Platine war 100x160, hatte mittig ein EPROM, Ausgangstreiber (Transistoren), Spannungsversorung 24V, das war's. Angeschlossen waren eingangsseitig binäre Sensoren, Taster, ausgangsseitig PneumatikVentile oder Meldeleuchten. Damit hat die Maschine das gemacht, was sie sollte. Ohne Relais, ohne Rechner,ohne SPS oder das neumodische Zeug.
