Gatter in‘s EPROM - Nachlese (Computertechnik)
Hi nochmals,
In der Nachlese nun::
» zum Programmer gibt es eine editierbare Tabelle - Hexdump oder Binärdump
» (=“Bitmuster“). Wenige Eingänge geben natürlich kaum Sinn. Möchte ich die
» 15 zur Verfügung stehenden Adressleitungen nutzen, brauche ich ein
» Programm, das die Schreibarbeit macht. Ich stelle mir das so vor, wie ich
Adressleitungen sprechen lediglich Speicheradressen an.
So, gesehen "Tiefenwirkung" hast nicht, um damit Gatter im Sinne Hardware-Gatter produzieren zu können.
» es von der SIMATIC kenne: Gattersymbole (möglichst aktuelle DIN) aus einer
Nö, geht nicht
» Bibliothek kopieren, verbinden, Ein-u. Ausgänge beschriften. Dann berechnet
» das Programm das entstehende Bitmuster welches ich dann in einem Zug in die
» Tabelle der Programmer-Software kopiere. Das Programm sollte auch in der
» Lage sein, bei mehr als 8 Ausgängen das Bitmuster zu teilen, um die
» entstehenden Teile in mehreren EPROMs zu speichern.
Das geht schon gar nicht einfach. Das macht schon wieder Aufwand.
Du willst ja sparen, so wie ich deine Wünsche interpretiere.
---> Wie gesagt,
Im EPROM geht nur ein Speichern von Daten, welche per Ansprechen der
jeweiligen Adresse einen Datenwert zw. 00h und FFh an den Datenbus anlegen.
Du kannst in einer Hardwaresteuerung diesen Wert als Bitmuster
sehen, um externe (Hardware-)Türen zu öffnen, oder zu schließen.
Die Gatter-Simulation, bzw. Emulation, die ich gestern im anderen Posting ansprach,
sind Logikfunktionen, die dann der angeschlossene Prozessor
durchführt, jedoch nicht das EPROM.
Gatter-Hardware, echte, kannst nur ins PAL, GAL, PLD, oder FPGA bringen, weil diese haben einen entsprechenden Aufbau,
einen Vorrat an Gatter, und Gatterfunktionen, welche mit einer entsprechenden Kreuzpunktverdrahtung miteinander verbunden werden.
Dann erst entstehen dies Logikfunktionen, um den Wunsch Gatter zu sparen zu erfüllen.
Das EPROM könntest mal als "Bitmuster-Gate" ansehen,
gewählte Adresse anlegen ->
gewünschtes Bitmuster am Datenbus kommt heraus, fertig, mehr nicht.
Es kann ein "Charakter eines Gatters" entstehen,
eine AND Funktion, eine NOT Funktion, mehr nicht.
Aber nur ein augenscheinlicher Charakter, wegen eines Bitmusters.
Mit zwei EPROMS nebeneinander, nun ja, ist halt das Gleiche, nur Datenbusbit, breiter.
Jedoch wächst hier schon wieder ein externe Aufwand,
um beide EPROMs anzusteuern.
Fazit:
echte Logik-Bausteine nehmen, kein EPROM. -> PAL, GAL, PLD, FPGA, ASIC....
Das war's. Mehr geht nicht.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
