Spannungsregler (Anfängerfehler?) (Elektronik)
» » Nicht ideal aber ein Vorschlag zum Probieren:
» » C13, C14 vergrößern
» » je 1 Z-Diode parallel, Leistung beachten - abhängig von der max.
» Differenz
» » der Ströme
» » Spannung der Z-Dioden etwas mehr als halbe Eingangsspannung
» » Leistung einer Z-Diode: Differenz der Ausgangsströme x Uz
» Das geht so nicht, weil man Z-Dioden nicht ohne vorgeschaltete Widerstände
» zur Strombegrenzung einsetzen kann.
» Funktionieren kann es nur, wenn diese Z-Dioden auch im Ruhezustand leiten
» und damit sind sie bereits im kritischen Bereich.
Im Ruhezustand (Leerlauf) leitet keine von beiden da Uz+Uz > 18V (wenn 7805 und 7905 gleichen Leerlaufstrom hätten (haben sie aber nicht)). Der "möchte-gern-GND" wird etwa auf Mitte gehalten. Iz wird durch den Lastwiderstand begrenzt (im Kurzschlußfall durch den Kurschlußschutz des 7x05). Iz fließt nur durch eine der beiden Z-Dioden bei unsymmetrischer Last und ist die Differenz der Beträge der Ausgangsströme. Wenn also 300mA angedacht sind, können im ungünstigsten Fall 300mA durch die Z-Diode fließen.
Bei symmetrischer Last wird an den Z-Dioden keine Leistung verheizt (im Gegensatz zu einenem niederohmigen Spannungsteiler).
