Spannungsregler (Anfängerfehler?) (Elektronik)
» Nicht ideal aber ein Vorschlag zum Probieren:
» C13, C14 vergrößern
» je 1 Z-Diode parallel, Leistung beachten - abhängig von der max. Differenz
» der Ströme
» Spannung der Z-Dioden etwas mehr als halbe Eingangsspannung
» Leistung einer Z-Diode: Differenz der Ausgangsströme x Uz
Das geht so nicht, weil man Z-Dioden nicht ohne vorgeschaltete Widerstände zur Strombegrenzung einsetzen kann.
Funktionieren kann es nur, wenn diese Z-Dioden auch im Ruhezustand leiten und damit sind sie bereits im kritischen Bereich.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
