Spannungsregler (Anfängerfehler?) (Elektronik)
» Allerdings habe ich allgemein noch nicht ganz verstanden wozu all diese
» Kondensatoren benötigt werden. Wird damit einfach der Spannungsverlauf
» geglättet? Oder werden allgemein alle Abläufe etwas verlangsamt damit sich
» nichts aufschwingt?
Die Spannung wird geglättet, Schwingungen werden vermieden bzw. reduziert.
» Das Steckernetzteil sollte doch schon eine relativ stabile Spannung
» erzeugen.
Denkste - tut es nicht. Es sei denn, es wäre ein Schaltnetzteil. Hier findet man nicht die üblichen 50/100Hz Schwingungen, sondern deutlich hochfrequentere Signale. Aber auch diese sollten kapazitiv unterdrückt werden.
» Die Festspannungsregler glätten doch dann sowieso die Spannung.
Die Festspannungsregler selbst nicht. Aber die Kondensatoren davor und danach.
» Wenn ich mir zumindest die Elkos sparen könnte, wäre der Schaltkreis
» deutlich kleiner und billiger.
Kannst du dir nicht sparen.
Du musst ja nicht die dicksten Elkos nehmen, es gibt ja auch relativ kleine Bauformen
zB hier: http://www.conrad.at/ce/de/product/445373/
Und teuer sind ja 9 Cent grade auch nicht.
Du kannst es aber mit geringeren Kapazitäten versuchen. Wenn du nur wenig Strom aus der ganzen Schaltung ziehst, reichen auch kleinere Elkos.
C1 mit 470µF und C3/C4 mit jeweils 100µF.
