Spannungsregler (Anfängerfehler?) (Elektronik)
» So, nun habe ich doch noch einen Blick drauf geworfen.
» Schaltung vereinfacht.
» Du kannst nun dein 18V Netzteil (links) anschließen. Rechts kommen dann
» etwa 2 x <9V raus. Daran kannst du dann deine 7805/7905-Schaltung
» anschließen.
» Das Ergebnis sind dann stabile +-5V, für ein paar 100mA - sofern dein
» 18V-Netzteil diesen Strom liefern kann.
Das gefällt mir gut! Ich habe das Gefühl dass sich diese Schaltung kostengünstiger und platzsparender realisieren lässt als die Variante mit einem Trafo oder einem Step-Down-Regler.
Allerdings habe ich allgemein noch nicht ganz verstanden wozu all diese Kondensatoren benötigt werden. Wird damit einfach der Spannungsverlauf geglättet? Oder werden allgemein alle Abläufe etwas verlangsamt damit sich nichts aufschwingt?
Das Steckernetzteil sollte doch schon eine relativ stabile Spannung erzeugen. Die Festspannungsregler glätten doch dann sowieso die Spannung. Wenn ich mir zumindest die Elkos sparen könnte, wäre der Schaltkreis deutlich kleiner und billiger.
Gruß und danke für eure Zeit!
