Spannungsregler (Anfängerfehler?) (Elektronik)
» Hey Leute,
» danke erstmal für eure Antworten!
» Wie ein symmetrisches Netzteil mit einem Trafo zu realisieren ist, ist mir
» klar.
» Das Gerät ist aber eigentlich relativ klein. Ich würde daher ungern einen
» Trafo einbauen der Gewicht und Volumen des Gerätes mehr als verdoppelt. ![]()
» Gibt es eine Möglichkeit trotzdem das Stecker-Schaltnetzteil zu nutzen und
» dafür die künstliche Masse hinreichend zu stabilisieren?
» Es handelt sich um ein Audiogerät mit analoger Signalführung ... die
» Versorgung sollte also schon möglichst rauscharm und brummfrei sein.
» Andererseits, wenn die künstliche Masse vor den Spannungsreglern stabil
» genug ist, dann müssten die Regler ja korrekt arbeiten und stabile +-5V
» ausgeben. Oder könnte die schwebende Masse da immernoch Probleme machen?
» Die Belastung ist leider auch nicht gleich. An der positiven Seite hängen
» einige digitale ICs. Der Vervrauch müsste aber auf beiden Seiten unter
» 300mA liegen.
» Im Notfall muss es eben die Trafo-Lösung sein. Auch mit der vorgeschlagenen
» Delon-Schaltung käme ich ja um einen Trafo nicht herum.
» Gruß!
Na, da gibt es vielleicht noch eine Lösung.
Nimm einen Step-Down-Wandler.
Wichtig ist dabei, dass Eingang und Ausgang galvanisch getrennt sind.
Und natürlich die Ladekondensatoren C13 und C14 vergrößern.
