Spannungsregler (Anfängerfehler?) (Elektronik)
» » » Weil sie das halt nicht können. Du brauchst ein Steckernetzteil, das
» » zwei
» » » Ausgangsspannungen hat.
» » Das wäre eine einfache Lösung. Jedoch finde ich keine Fertiglösung.
» Steckertrafo nehmen, und dann Delon-Schaltung.
Hier noch ein Recht..., äh... Link dazu:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0604161.htm
Warum in die Ferne schweifen, das Gute liegt so nah.
Übrigens, wenn da steht "Delon-Schaltung _oder_ Greinacher-Schaltung" so ist das nicht korrekt. Eine Greinacher-Schaltung sieht anders aus. Grundlage dazu ist die Villard-Schaltung. Und wenn du den Anschluss zwischen den beiden Kondensatoren als Masse nimmst, hast du eigentlich auch keine Delon-Schaltung mehr, sondern nur zwei schnöde Einweggleichrichtungen. Nichtsdestotrotz wird es aber so funktionieren und Kläuschen hat kein Chaos mehr.
Gruß Andi
