Gleichspanungsglättung (Elektronik)
» das könnt dann evtl. gehen. Für die Elektrolyse ist ja primär der
» Ladungstransport entscheidend - bei einer PCM wird der ja im Mittel
» eingehalten. Die maximal auftretende Spannung ergibt sich aber mit einer
» 300mA PCM Spannungsquelle immer aus der Impedanz des Bades bei 300mA, auch
» wenn z. B. auf 10% = 30mA eingestellt ist. Ich bin jetzt kein
» Elektrolysefachmann und kann nicht beurteilen, ob eine gepulste Elektrolyse
» zu qualitativ anderen Ergebnissen als eine reine DC-Elektrolyse führt. Der
» parallel geschaltete Kondensator lädt sich in der Einschaltphase und
» entlädt sich in der Ausschaltphase der Stromquelle - insofern erfolgt ein
» Ausgleich - wobei aber die Strom/Spannungsverhältnisse in weiten Bereichen
» variieren können. Grundsätzlich sollte der Ladungstransport aber gegeben
» sein. Für eine Elektrolyse mag das OK sein, für Messzwecke oder wenn
» Halbleiter im Spiel wären, könnte es aber kritisch werden. Daher hast Du so
» viele unterschiedliche Antworten bekommen.
» Dann man viel Erfolg!
» Grüsse
» Hartwig
Jede regulierende Strombegrenzung hat ja ihre eigene Frequenz, und wenn es nur ein Rauschen ist. Darüber was auszusagen, was das bei der Elektrolyse bewirkt, ist Spekulation. Ich weiß es nicht. Aber im großen und ganzen dürfte da wohl der Mittelwert, den man ja auch mit dem Multimeter messen und vergleichen kann, zählen. Wenn man das beobachtet, treten mitunter sehr rätselhafte Phänomene auf. Der Strom steigt ja bei Destilliertem Wasser erst langsam an, bis er den Sollwert der Strombegrenzung erreicht. Aber manchmal bleibt er "unterwegs" irgendwo für längere Zeit stehen und geht dann irgendwann weiter hoch. Bringt aber alles nichts, dem nachzugehen. Ich würde intuitiv mangels besserem Wissen den möglichst gleichmäßigen Verlauf bevorzugen.
HDT
