Gleichspanungsglättung (Elektronik)
» "..Wenn ich hinter eine PWM-gesteuerte Stromquelle, abgetrennt durch eine
» Diode, einen genügend großen Puffer schalte, habe ich Gleichspannung mit
» sehr geringen Resten von Überlagerungen. Bei jedem generatorgeladenen Akku
» funktioniert das ja auch.."
» Das ist schon richtig - Du lädst einen Kondensator. Da der normale
» Kondensator keine chemische Speicherung vornimmt, steigt die Spannung
» proportional solange der Strom fließt (Q=Ixt). Bei einer PCM-gesteuerten
» Stromquelle mit Nennstrom 300mA wird jetzt z. B. bei 50% Einstellung die
» Hälfte der Taktzeit 300mA in den Kondensator geschickt, für die andere
» Hälfte bleibt die Quelle ausgeschaltet. Aber es fließen für kurze Zeit eben
» 300mA. Über einen langen Zeitraum betrachtet, nur 150mA.
» Auch wenn es anders aussieht - die Physik bleibt erhalten. Nur das, was man
» sieht, kann aus einer anderen Perspektive ganz anders aussehen.
» Aber da wir nicht einmal wissen, was Du überhaupt bezwecken willst, kann
» man nicht mehr dazu sagen. Für mich ist etwas ungewöhnlich, aus einer
» Stromquelle eine Spannung erzeugen zu wollen. Das geht - mit nur einem
» Kondensator erreicht man so irgendwann die Quellspannung. Kommt die Bürde
» dazu, so ist die Spannung von Bürde und Kondensator abhängig - also
» keinesfalls konstant.
» Grüsse
» Hartwig
Ich denke, es ist egal, ob Akku oder Elko. Wenn die Kapazität nur so groß ist, daß die 300 mA auch in zwischen den Nachlade-Zyklen fließen.
Was ich damit machen will ist überhaupt kein Geheimnis. Ich will eine Elektrolyse betreiben. Einzige Bedingungen: Die Spannung darf 60 Volt nicht überschreiten. Der Strom muß einstellbar sein.
Am Anfang der Elektrolyse ist der Strom sowieso gering und nimmt erst langsam zu. Mit steigendem Strom sinkt die Spannung an der Elektrolytzelle natürlich immer weiter ab.
Die 60 Volt müssen also nur "vor" dem LED-Driver Modul gegeben sein, auch wenn dieser 300 mA abgibt. Und "LED-Driver Modul" nur deshalb, weil es sich inzwischen als Massenartikel billig anbietet. Von mir aus kann es auch ein Modul für was ganz anderes sein. Das ist aber alles kein großes Problem.
HDT
