Gleichspanungsglättung (Elektronik)
» das wäre nachvollziehbar, insbesondere, wenn das ein tRMS-Messgerät ist.
» Allerdings würde ich mir Strom und Spannung an der Bürde auf jeden Fall mit
» einem Scope anschauen.
» Nebenbei: an einer Spannungsquelle hängen die Verbraucher parallel damit
» alle an der gleichen Spannung liegen. Bei einer Stromquelle ist's genau
» umgekehrt - für den spezifizierten Strom sollten alle Verbraucher in Reihe
» liegen. Mit dem Sieb-C gibt es ein Parallelschaltung an einer
» Stromquelle....und damit ist die Situation an der Bürde nicht mehr von der
» Stromquelle allein bestimmt - zumindest im PCM-Betrieb und parallel-C
» nicht.
» Grüsse
» Hartwig
Ich sehe mich selber ja nicht als Fachmann, orientiere mich einzig an den Ergebnissen und habe einen gänzlich anderen Blick dafür (oder auch nur "beschränkten Blickwinkel" ). Für mich zählt das Resultat, und genau da kommt es regelmäßig zu Überraschungen, weil nicht sein darf, was nicht sein kann. (Ist nicht nur auf den Gebieten der Physik so.) Ich denke ganz banal: Wenn ich hinter eine PWM-gesteuerte Stromquelle, abgetrennt durch eine Diode, einen genügend großen Puffer schalte, habe ich Gleichspannung mit sehr geringen Resten von Überlagerungen. Bei jedem generatorgeladenen Akku funktioniert das ja auch. Das muß sich also irgendwie machen lassen. Nur die Frage, ob es mit vertretbarem Aufwand geht. Ich besorge mir mal andere LED-Driver-Module mit Analog-Ansteuerung und experimentiere weiter. Oszi hab ich inzwischen, muß mich nur noch einarbeiten.
HDT
