12V oder 230V LED-Leuchtmittel? (Elektronik)
Zu 1. Ist egal. Der Unterschied im Energieverbrauch ist ziemlich wurscht, weil vernachlässigbar. Die Menge an Energie, die Du durch eine energieoptimierte Installation einsparen könntest, hast Du schon jetzt am PC verbraucht.
Zu 2. Gedimmt werden LEDs durch schnelles ein- und Ausschalten (PWM). Da ändert sich nichts an der Effizienz. Da sind nur die Verluste im Dimmer relevant.
Interessant ist aber der Aspekt, dass LEDs schon bei sehr niedrigem Strom leuchten. Nichts, was man zum Lesen oder Arbeiten nutzen könnte, aber es zeigt, dass die Effizienz bei niedrigem Strom sehr hoch ist.
Der Effekt des sehr langen Nachleuchtens sollte dem einen oder anderen hier bekannt sein. Vielleicht kann man das zumindest als Nachtbeleuchtung für eine Flur nutzen. Na, ok, eher nicht
Ingo
