Gleichspanungsglättung (Elektronik)
Du hast in der Zeichnung einen Stromausgang von 5-250mA eingezeichnet. Ich glaube, genau da liegt das Problem. Der Wandler selbst taktet mit einer sehr hohen Frequenz (so etwa um 40-100kHz. Darauf bezieht sich auch die Angabe der Welligkeit.
Die PCM arbeitet mit einer viel niedrigeren Frequenz, ab 100Hz.
Das bedeutet, dass die Stromquelle getaktet wird und während der "ein"-Phase ihre 300mA liefert. Das macht ja für LEDs auch Sinn, und dafür ist der Wandler wohl gedacht. Das jetzt mit einem Kondensator zu glätten, ist riskant: Der Kondensator lädt sich wenn die Stromquelle aktiv ist mit 300mA abzüglich des Stromes durch die Bürde. Dadurch wird die Bürde jetzt mit irgendeinem Strom unter 300mA betrieben. Schaltet die Konstantstromquelle ab, so entlädt sich der Kondensator über die Bürde - allerdings ohne definierte Strombegrenzung. Die Forderung nach 5-250mA kann so nicht erfüllt werden...
Aber vielleicht sehe ich das auch falsch, ich habe noch nie mit so einer PCM-gedimmten Stromquelle gearbeitet.
Viele Grüsse
