12V oder 230V LED-Leuchtmittel? (Elektronik)
» Mal zwei Fragen an die Experten:
ich bin zwar kein Experte, aber:
» 1. Was ist effizienter 12 Volt LED-Leuchtmittel mit Trafo (elektronisch)
» oder 230 Volt LED-Leuchtmittel die direkt an die 230V-Leitung angeschlossen
» werden?
» Macht es überhaupt einen Unterschied, was die Effizienz betrifft?
Nun, wie auch schon von Gerald angeschnitten - LEDs arbeiten grundsätzlich stromabhängig. Jedes 12V LED Leuchtmittel enthält also einen Wandler, schlechtestenfalls einen einfachen Widerstand (z.B. LED-Streifen!). Hier entstehen Wandlungsverluste.
Bei 12V LED Leuchtmitteln hast Du also die Wandlungsverluste 230V>12V und 12V>LED-Strom.
Bei 230V LED Leuchtmitteln hat man nur einen Wandler - also von der Theorie gesehen weniger Verluste.
Aber die Frage stellt sich häufig nicht, da eine 230V-Installation oder eine 12V-Installation bereits besteht. Im Außenbereich kann 12V auch unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit praktisch sein.
In professionellen Neuinstallationen sehe ich oft LED-Leuchten die einen festen Betriebsstrom - z.B. 300mA benötigen. Die sind dann in Reihe geschaltet und hängen an einer kräftigen Stromquelle. Das ist wahrscheinlich von der Effizienz gesehen am besten, das liegt aber im Preis deutlich über dem, was im Baumarkt oder über das Internet an "Retrofit"-Leuchtmitteln angeboten wird.
Die Frage ist also nicht einfach zu beantworten.
» 2. Spart man tatsächlich Energie, wenn man dimmbare LED-Leuchtmittel kauft?
... ich wüsste nicht, warum! OK, ich mag keine Dimmer ;-(
Wenn meine Beleuchtung richtig bemessen ist, brauche ich keinen Dimmer. OK-manche Leute fühlen sich irgendwie wohler, wenn es schummrig ist. Für den Zweck kann man eine "Wohnbeleuchtung" installieren mit entsprechenden Lampen - und dann noch die "Arbeitsbeleuchtung" also für die Steuererklärung und zum Staubsaugen. Das kann ich aber auch vom Raumeffekt mit unterschiedlich schaltbaren Leuchten optimal gestalten - ohne Dimmer.
» Und verhält sich der Energieverbrauch linear zur Helligkeit, sprich 50%
» Helligkeit = 50% Energie,
» oder verschlechtert sich die Effizienz im Dimmbetrieb, z.B. 50% Helligkeit
» = 80% Energie?
Dazu kann ich nichts sagen weil sich mir das Problem bei einer richtig dimensionierten Beleuchtung nicht stellt. Bei positiver Auslegung dieser Theorie würde es ja sinnvoll sein, die Beleuchtung überdimensioniert zu planen und dann zu dimmen??? Ich habe noch nie gehört, dass das ernsthaft diskutiert wurde.
Grüsse
