Wofür verwendet man Teleskopzylinder? (Bauelemente)
» » Schon mal was von dem Zusammenhang von Druck und Fläche gehört?
» Genau, von diesem Zusammenhang bin ich ausgegangen. F = p * A. Der
» Unterschied von A besteht bei zwei benachbarten Zylindern doch nur durch
» die unterschiedliche Stärke der Zylinderwandung. Im Verhältnis zum
» Durchmesser ist das aber nicht viel.
Das ist korrekt.
Du hast aber schon mal einen Wagen mit einem solchen Wagenheber angehoben und den Vorgang beobachtet?
Wie viel ist "nicht viel" - 10%?
Bei einer Tonne machen das 100Kg aus, die ein Zylinder weniger heben muss als der andere.
Man merkt es auch beim Pumpen, dass der kleinere Zylinder mehr Kraft benötigt und pro Hub am Hebel einen größeren Weg zurücklegt.
Könnte es nicht doch so sein, wie ich es gefragt habe?
Ich überlege gerade:
Bleibt z. B. der kleinere Zylinder drin, dann hebt die Gesamtfläche und nicht nur die Differenz.
otti
