Start und Ende eines Analogsignals erkennen (Elektronik)
Zitat:
"Das Problem ist man braucht exakt ein Mal des wiederholten Signals denn andere einfach Duplikaten sind"
das verstehe ich jetzt nicht wirklich.
aber:
man kann exakte Triggerpunkte festlegen. Wie exakt, hängt u.A. von der Vertikalauflösung und der Anstiegsgeschwindigkeit ab. Ab Triggerpunkt wäre dann die Signaldauer ein weiterer Parameter.
Anstatt das Signal zu verfälschen (durch addieren von Spikes zum Triggern z.B.) kannst Du auch mit einem externen Triggersignal arbeiten - wenn Du das aus der Signalquelle irgendwo ableiten kannst. Das Triggersignal muss natürlich streng ereignissynchron sein.
Zudem hast Du auch die Möglichkeit, z. B. durch einen selbst erstellten Algorithmus (z.B. Differenzierung, Schwellwert etc.), erst bei der Auswertung den exakten Betrachtungsbereich festzulegen - einer der Vorteile von Digitalscopes, sowas machen zu können, insbesondere wenn eine exakte Diskriminierung - wie in Deinem Fall - offenbar bei der Signalerfassung nicht möglich ist.
Viele Grüsse
