Anfängerfragen bezüglich Strom (Elektronik)
» ich habe von Elektronik leider gar keine Ahnung und was ich so im Internet
» gelesen habe hilft meinem Verständnis leider nicht
Das sind ja gute Voraussetzungen...
» Daher kommen jetzt, für euch euch wohl dumme Fragen:
» 1. Bei gegebenem Widerstand fließt ein Strom I aufgrund einer
» Potenzialdifferenz (der Spannung).
Soweit richtig.
» Warum braucht ein Motor (oder ein anderes Gerät), der mit 10 V
» Gleichspannung betrieben wird, unter Last mehr Strom als wenn er frei
» drehen kann? Die treibende "Kraft", also die Spannung bleibt doch gleich
» und der Widerstand wird sich doch nicht ändern?
Nur ist ein Motor eben kein Widerstand.
» 2. Bei großen Strömen werden dickere Kabel verwendet, da ihr Widerstand
» geringer ist und sie sich nicht so aufheizen.
Auch. Der eigentliche Grund für den großen Querschnitt ist der Spannungsabfall, der natürlich möglichst gering sein soll.
» Warum befinden sich dann gerade an den kleinen Widerständen Kühlkörper aus
» Metall?
Quatsch, wenn man es so verallgemeinert.
Widerstände werden nur mit einem Kühlkörper versehen, wenn in ihnen viel Verlustleistung umgesetzt wird, welche über die künstlich vergrößerte Oberfläche besser abgeführt werden kann.
» Da müsste man doch jedes Kabel und jede Litze an einen Kühler
» anschließen, da die alle kleine Widerstände haben?
Erst recht Quatsch. Gerade an Widerständen mit kleinem Widerstand (die physikalische Baugröße spielt erst mal keine Rolle) wird auch nur eine geringe Verlustleistung umgesetzt.
Folglich wird dann kein Kühlkörper benötig.
