Wechselspannungslast schalten (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» im Zuge meines Technikerprojekts suche ich nach einer Möglichkeit eine
» 230V/ 50 Hz Wechselspannung mit 32A Absicherung möglichst schnell zu
» schalten.
32A maximal ist schon ordentlich. Nimmt die Last auch so viel Strom auf?
» Transistordioden
Was soll das sein
» sind und annähernd verschleißfrei, allerdings schalten diese ja im
» Nulldurchgang der Sinuswelle ab.
Das ist normal (hier ist offensichtlich ein Triac gemeint)
» Wir bauen einen Tester, der Prototypen Netzseitig zu vorher eingestellten
» Zeiten ( Ansteuerung über eine easy800) ein und ausschalten soll.
» Wunschwerte wären eine Ansteuerung mit 100Hz.
Ist die SPS überhaupt so schnell?
» Quasi einen elektrischen Schalter der bei Versorgungsspannung (24V)
» durchschaltet und dann abschaltet wenn die 24V abfallen.
Schau dir mal den MOC3041 zwecks der Ansteuerung an: http://www.sos.sk/a_info/resource/d/moc304x.pdf
» gefunden aber sind uns da nicht so ganz sicher mit dem abschalten im
» Nulldurchgang.
Bei Nulldurchgang ist der Strom eh Null, deshalb heißt es ja auch so
» Idealerweise würde er am Scheidepunkt abschalten um die Spitzen auf den
» Prüfling zu "schießen"
Was soll auf wen geschossen werden?
» hoffe ihr habt eine Idee.
Ich sehe nur Fragezeichen, bei der hier vorgestellten Problemstellung...
Edit:
» als Zusatz wollte ich noch, dass das abschalten im Nulldurchgang keine mögliche Variante ist da die Schaltstufen des Prüflings dann nicht belastet werden.
Wird ja immer besser...
Wenn Nulldurchgänge nicht gewünscht sind, musst du Gleichspannung auf den ominösen Prüfling "schießen"
