VN7140ASE High Side Driver (Elektronik)
» » » » Ja den Ausgang aber ich denke der Multisense Pen geht auf VSENSEH
» und
» » » das
» » » » sind typisch 5V
» » » » Was fließt dann für ein Strom im Kurzschlussfall? über den
» Multisense
» » » Pin
» » » » meine ich
» » » Das hängt vom daran angeschlossenen Shunt ab. URI gilt auch hier.
» » Also sollte ein Kurzschluss vom Ausgang zu Masse vorliegen , geht der
» » Baustein in den current limitation Mode am Ausgang ,2A.
» » Der Baustein erwärmt sich und geht irgendwann in den Thermal cycling
» Mode,
» » 4A.
» » Wenn die shutdown Temperature erreicht würde, schaltet er ab und Meldung
» am
» » Sense pin mit 5V. der Strom am Sense pin richtet sich dann nach dem
» » Widerstand am Pin.
» » Was passiert wenn der Baustein abgekühlt ist der Kurzschluss aber noch
» da
» » ist? Oder ist das nicht möglich ?
» » Danke für eure hilfe
» Ich denke die Temperatur steigt wieder bis eine erneute Abschaltung
» erfolgt. Bin mir aber nicht sicher ob er dann irgendwann komplett
» abschaltet
Und was bedeutet current limitation =12A, bedeutet das , dass dieser Strom im Kurzschluss über den Ausgang fließen ?
