VN7140ASE High Side Driver (Elektronik)
» » » Ja den Ausgang aber ich denke der Multisense Pen geht auf VSENSEH und
» » das
» » » sind typisch 5V
» » » Was fließt dann für ein Strom im Kurzschlussfall? über den Multisense
» » Pin
» » » meine ich
» » Das hängt vom daran angeschlossenen Shunt ab. URI gilt auch hier.
» Also sollte ein Kurzschluss vom Ausgang zu Masse vorliegen , geht der
» Baustein in den current limitation Mode am Ausgang ,2A.
» Der Baustein erwärmt sich und geht irgendwann in den Thermal cycling Mode,
» 4A.
» Wenn die shutdown Temperature erreicht würde, schaltet er ab und Meldung am
» Sense pin mit 5V. der Strom am Sense pin richtet sich dann nach dem
» Widerstand am Pin.
» Was passiert wenn der Baustein abgekühlt ist der Kurzschluss aber noch da
» ist? Oder ist das nicht möglich ?
» Danke für eure hilfe
Ich denke die Temperatur steigt wieder bis eine erneute Abschaltung erfolgt. Bin mir aber nicht sicher ob er dann irgendwann komplett abschaltet
