VN7140ASE High Side Driver (Elektronik)
» » Ja den Ausgang aber ich denke der Multisense Pen geht auf VSENSEH und
» das
» » sind typisch 5V
» » Was fließt dann für ein Strom im Kurzschlussfall? über den Multisense
» Pin
» » meine ich
» Das hängt vom daran angeschlossenen Shunt ab. URI gilt auch hier.
Also sollte ein Kurzschluss vom Ausgang zu Masse vorliegen , geht der Baustein in den current limitation Mode am Ausgang ,2A.
Der Baustein erwärmt sich und geht irgendwann in den Thermal cycling Mode, 4A.
Wenn die shutdown Temperature erreicht würde, schaltet er ab und Meldung am Sense pin mit 5V. der Strom am Sense pin richtet sich dann nach dem Widerstand am Pin.
Was passiert wenn der Baustein abgekühlt ist der Kurzschluss aber noch da ist? Oder ist das nicht möglich ?
Danke für eure hilfe
