stimmt das? - LED vs. herkömmlichen Röhren (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 09.09.2014, 01:00 Uhr
(Es gibt eine Reihe von
» LED-Lampen, bei denen Gehäuse und Strahler eine Einheit bilden. Ist also
» der eigentliche Strahler am Ende seiner Betriebsdauer, dann ist eine neue
» Lampe fällig - nur gibt es die dann noch? LED-Leuchtmittel, die auf
» genormten Ausführungen aufbauen, sind da deutlich "zukunftssicherer" und
» meist preiswerter - wenn auch nicht immer optimal.
Genau das ist aber das Problem. LEDs in Leuchten, die für Glüh, Halogenglüh oder Leuchtstofflampen gebaut sind einzusetzen, bringt nur Probleme. Leistungs-Leds brauchen aktive Kühlung durch Kühlkörper und Konvektion um die Temperaturen klein und damit die Lebensdauer groß zu halten. Das schaffst du aber weder in Glühlampenform (zumindest wenn der Ausleuchtbereich ähnlich sein soll) noch in Halogenlampen oder Röhrenform. Ergo braucht man anders konstruierte Leuchten. Und wie du schon richtig erkannt hast, ist dann eher der Treiber als die LED selbst das Problem bei der Lebensdauer, warum also die LEDs wechselbar machen?
Als die Halogener modern wurden, kam auch keiner auf die Idee, diese in den alten Kronleuchter zu schrauben, warum also jetzt die LEDs in die Halogenleuchte?
stimmt das? - LED vs. herkömmlichen Röhren - geralds(R), 05.09.2014, 14:52 (Elektronik)
stimmt das? - LED vs. herkömmlichen Röhren - Strippenzieher(R), 05.09.2014, 16:29
stimmt das? - LED vs. herkömmlichen Röhren - Kendiman(R), 05.09.2014, 18:25
stimmt das? - LED vs. herkömmlichen Röhren - Hartwig(R), 08.09.2014, 22:07
stimmt das? - LED vs. herkömmlichen Röhren - bigdie(R), 09.09.2014, 01:00
stimmt das? - LED vs. herkömmlichen Röhren - ledledled, 09.09.2014, 10:06
stimmt das? - LED vs. herkömmlichen Röhren - bigdie(R), 09.09.2014, 10:11
stimmt das? - LED vs. herkömmlichen Röhren - ledledled, 09.09.2014, 10:40
