Einfacher Tiefenentladungsschutz (Elektronik)
» » » Habe die Schaltung jetzt aufgebaut, relais zieht auch bei Betätigung
» des
» » » tasters an, aber geht nicht in "selbsthaltung" bzw. Der TL431 scheint
» » nicht
» » » durchzusteuern. Woran kann das liegen?
» » hast sie so aufgebaut?
» » Der Relaiskontakt unten zum Minus schaltet zur
» » Selbsthaltung und gleichzeitig zum Verbraucher.
» » Dann könnte es noch an der Trimm-Poti Stellung liegen,
» » bzw. falsche Bauteilwahl, bzw das Relais könnte den TL431 zu sehr
» » belasten.
» Der Relaiswiderstand von140 Ohm wurde schon besprochen und akzeptiert.
» Man kann aber den TL431 auch noch falsch anschließen.
Ja, hab's gerade nachgelesen.
Ja, falsch angeschlossene Bauteile könnten
es auch sein, oder die Poti-Stellung.
... eventuell ungünstige Bauteiltoleranzen...hm...?
"Drück' ENTER! Feigling!"
