Änderug der fgu bei unterschiedlichen Eingangskondensator (Schaltungstechnik)
Ich habe mal folgendes gemacht.
Zum Eingangswiderstand des Verstärkers: 27kOhm||5,1kOhm = 4,29kOhm
(Dazu muss ich sagen, das der Innenwiderstand des Generators nur 600 Ohm hat. Nicht 800.)
Generator auf 50mV eingestellt, dann den Kondensator (47µ) entfernt. Ausgangsspannung stieg auf 57mV. Delta 7mV.
7mV / 600 Ohm = 11,66µA
57mV / (4,29kOhm + 600 Ohm) 11,7µA
11,7µA * 4,29kOhm = 50mV
Der Eingangswiderstand des Verstärkers beträgt also wirklich 27kOhm||5,1kOhm = 4,29kOhm
Mit dem Innenwiderstand des Generators sind es 4,89kOhm. Also soweit alles in Ordnung!
Warum sich in der Messreihe ein Widerstand von 7kOhm darstellt ist mir unklar.
Zu deiner Simulation:
37Hz bei 1µF und Eingangswiderstand von 4,29 Ohm.
1,414 / (2Pi*37Hz*1µ) = 6,08 kOhm.
Ist auch ein stück weit weg von rund 4,3 kOhm.
(Das der Emitterwiderstand den Eingangswiderstand erhöht ist ja klar.
Deshalb habe ich ja die Basis vernachlässigt.
Die Verstärkung ist 6,2kOhm / 1,5kOhm = 4,13. Das haut ja auch hin.)
» » » » Hallo.
» » Mich hat mal interessiert, wie genau sich eine solche Messreihe
» ausführen
» » lässt.
» » Deshalb bekam der Transistor einen Emitterwiderstand.
» » Hohes erstaunen überkam mich, als ich feststellte, dass der
» » Eingangswiderstand der Schaltung höher erscheint, als er laut Berechnung
» » sein dürfte.
» » Ich verwendete keine Elkos! Nur Kondensatoren. Trotzdem gab es
» Ausreißer.
» » Aber zu guter letzt sieht es doch ganz gut aus. (Bis auf den
» » Eingangswiderstand )
» Hallo Olit,
» der eingefügte Emitterwiderstand beeinflusst den Gesamteingangswiderstand
» erheblich.
» Das ist eine Sromgegenkopplung.
» Dadurch verringert sich die Verstärkung und der Eingangswiderstand steigt.
» An der großen Verstärkung habe ich bemerkt, dass "Artarex" eine einfache
» Emitterschaltung ohne Stromgegenkopplung verwendet.
» Im Bild eine Simulation der Schaltung.
» Mit einem 1 uF Eingangskondensator habe ich eine untere Grenzfrequenz von
» ca 37 Hz ermittelt.
» Entspricht also genau deiner Messung.
» Durch die Gegenkopplung des Emitterwiderstandes kann man den
» Eingangswiderstand nicht so
» einfach berechnen. Da geht der Stromverstärkungsfaktor Beta noch mit ein.
