PTC als Heizung (Bauelemente)
» Widerstandsheizungen. Meine Idee ist, einfach anstelle eines "einfachen"
» Widerstandsdrahtes, der z.B. mit einem Bimetallkontakt um 180° bis 200°
» gehalten (geregelt) wird mit einem PTC zu realisieren, der sich -soweit
» Spannung und PTC passen ganz allein ohne Bimetall etc. in etwa diese
» Temperatur erwärmt.
» Frage bleibt, gibt es ein geeignetes PTC, welches mit irgendwas zwischen
» 12V und 20V sich auf eine Temperatur von 180 bis 200°C aufheizt...
Hi Maximus,
Einige Infos wären noch vonnöten.
Wieviel Platz dort in dem Behälter?
Wie groß ist die Anordnung, Zusammenbau?
Wie ist die mechanische Anordnung der Bauteile?
Kannst mechanisch noch was verändern?
Wie weit muss das Öl angeheizt werden,
damit es zu qualmen beginnt?
Ist alles im Raum, oder im Freien in Betrieb?
- Temp, Klima, Feuchte,,, Umwelt...
--> im ersten Blind-Gedanken kann ich mir einen Doppel-Zylinder vorstellen.
In dem ein Thermoelement und das Heizelement eingefügt sind.
Dieser taucht ins Öl, sodass gleichzeitig ein Heizen
und Messen der Temp. stattfinden kann.
Das Thermo-Element ist nicht sehr groß - zwei Drähte unterschiedlichem
Materials zusammengelötet, eine Messbrücke zum Messen.
Dazwischen eingefügt das Heizelement welches auch sehr
klein sein kann, passend soll.
Es geht ja um das Verdampfen.
Das muss an der Oberfläche passieren, also ganz
eintauchen geht so eh nicht.
- sonst kocht das Öl lediglich.
Ich habe da eine Entwicklung mit einer elektronischen
Zigarette gemacht; Akku-Wächter.
Hier ist der Zerstäuber ein starker "Widerstand" von
wenigen mOhm, der ins Substrat kurz eintauchend mit Anlegen des Stroms /Transi gesteuert/ heiß wird.
Der µController überwacht das Ganze, mittels PWM wird geschaltet.
Alles passt in ein 8mm Rohr hinein.
"Drück' ENTER! Feigling!"
